先進碳化矽技術,有效協助儲能系統
人們普遍認識到,碳化矽(SiC)現在作為一種成熟的技術,在從千瓦到兆瓦功率的工業應用範圍中,影響了能源、工業和汽車等眾多領域。這主要是由於它比以前的矽(Si)和絕緣柵雙極電晶體(IGBT)的應用具有更多優勢,包括更高的開關頻率,更低的工作溫度,更高的電流和電壓容量,以及更低的損耗,進而可以實現更高的功率密度,可靠性和效率。得益於更低的溫度和更小的磁性元件,使得熱管理器件和電子元件尺寸也更小,重量更輕,成本更低,從而降低了系統總成本,同時也實現了更小的系統體積以及高功率密度。
碳化矽已經是一種成熟的 技術,並且是在電力傳輸系統的一種非常常見的解決方案,特別是在儲能系統應用中,如電動汽車充電系統和太陽能儲能系統。這些系統通常都會使用SiC元件,如DC/DC升壓轉換器,雙向逆變器(交流和直流互相轉換),和電池充電電路。簡而言之,使用碳化矽使系統效率提高了3%,功率密度提高了50%,並減少了被動元件的體積和成本。
大多數儲能系統(ESS)都有多級能源轉換器,如使用碳化矽元件在儲能系統可以從中獲得高效率、高功率密度。Wolfspeed提供數種封裝的元件,如肖特基二極體/ MOSFET(具有高達100A額定電流封裝/196-A裸模封裝)和WolfPACK系列元件中所使用的具有高達450A額定電流的功率模組。無論是單相家用系統(5-15 kW)或是三相商用系統(30-100 kW),其架構和電源電路拓撲基本相似,都可以根據功率級別進行調整使用不同的封裝元件。
圖1為一典型的ESS架構,包含電源(光伏, PV或任何替代能源), DC/DC轉換器,雙向電池充電器,雙向逆變器。這種配置下的三個電源模組中,SiC可以提高效率,減少尺寸、重量和成本。
SiC在ESS電源模組中的優勢
如上所示,當對收集到的能源進行轉換並將其用於儲存或為住宅/建築供電時,需要幾個能源轉換的步驟。以DC/DC轉換器為例,DC/DC轉換通常由一個升壓轉換器實現,SiC 元件能為此轉換器帶來更高的系統效率和功率密度。與Si等傳統技術相比,SiC技術的獨特優勢包括系統尺寸減少70%,能源消耗減少60%以上,系統成本降低30%之多。
圖2為基於碳化矽的60kW交錯式升壓轉換器(來自Wolfspeed參考設計CRD-60DD12N)的範例,其中包含SiC MOSFET和二極體。使用四相升壓轉換器交錯式並聯,輸出功 率高達60kW,同時在輸出850VDC時,達到99.5%的效率。該設計包含兩個C3M0075120K MOSFET(帶開爾文源極引腳的TO-247-4L封裝),每相轉換器中有兩個C4D10120D二極體和一個CGD15SGOOD2隔離式柵極驅動器。
在上圖的參考設計中,對不同開關頻率下的系統成本進行了分析/對比。在更高的頻率下(100kHz相對於60kHz),得益於更小、更輕的元件/磁性材料,成本明顯降低,而冷卻系統可能會由於更高的運行溫度而增加一些成本。但就總體來說,更高的頻率通常意味著更高的功率密度、更高的系統效率和更低的成本。這就是為何SiC能夠以 更低的價格提供更好的性能。
另一個Wolfspeed參考設計(圖3)展現出了SiC在逆變器和DC/DC充電電路中的優勢。該設計在單相或三相模式下運行,充電和放電的峰值效率大於98.5%。轉換器部分包括一個簡單兩階AC/DC轉換器,相容單相和三相電源輸入,並且只使用6個SiC MOSFET。與常見成本低廉的IGBT轉換器相較之下,在效率和損耗方面擁有更好的表現。雖然T型AC/DC轉換器提供了相似的開關頻率和效率,但其需要較為複雜的控制和更多數量的器件與較低的功率密度。
在上圖的設計中,直流輸出電壓可以高達900 V,而電池電壓通常在800 V左右。考量到電氣應力以及熱應力的影響,Wolfspeed公司的C3M0032120K 1200V 32-mΩ SiC MOSFET,具有易於控制和Vgs驅動特性、Kelvin source封裝等優點,並減少開關損耗和干擾等問題,非常適合用於此應用。
這種拓撲結構適合用於數位控制以符合不同功能的需求,如單相交錯PFC或基於DQ變換的三相空間向量PWM,這些控制方案,可以使元件達到開關損耗的平衡,同時優化熱性能,提高效率和可靠性。
在測試、測量各種負載下的效率和單相充電的電壓範圍時,結果表明,SiC的效率高達98.5%,而IGBT的最高效率為96%, 因此SiC的損耗降低約38%。圖4顯示了在不同功率水準下充電和放電的AFE的兩組圖表。
三相充電實現了相同的峰值效率,同時在系統和設備限制下熱性能也運行良好。儘管T型拓撲也可以達到類似的性能,但其通常需較為複雜的控制,成本更高。
對22kW逆變器/AFE配置總結一下,C3M0032120K SiC MOSTET和多樣化控制方案可以實現高效率(>98.5%),高功率密度(4.6 W/L),低損耗(60%),以及雙向工作,並且支援三相AC和單相AC輸入,同時也支援寬廣的輸出200-800 VDC的電池電壓範圍。
SiC在DC/DC電池充電電路中的優勢
很多拓撲需要隔離型DC/DC轉換器;然而,最主流的解決方案是半橋LLC和全橋LLC轉換器。參考設計(Wolfspeed的CRD-22DD12N)展示了一種22kW的解決方案,可配置成串聯式轉換器或單個兩級轉換器。串聯式轉換器可以使用650V Si MOSFET或SiC元件,但通常會需要更多數量的部件,更高的導通損耗,更複雜的控制,以及更高的系統成本。使用SiC元件的單級兩階轉換器在更高的電壓(1200 V)和高達200 kHz的開關頻率下工作。SiC其最大優勢是更高的效率/更低的損耗,並具有一些額外的特性,如零電壓導通、低電流關斷和更低的電磁干擾EMI風險。這種拓撲結構比串聯式轉換器的部件數更少,有助於降低系統成本,提供更簡單的控 制。圖5展示了這兩種拓撲的差異。
當考慮22kW設計的功率元件時,再次證明了C3M0032120K 1200V 32mΩ MOSFET提供了最佳的電氣應力和熱特性。此外,其Vgs可以支援15V,使之更易驅動。可變直流鏈路電壓控制(基於電池電壓)使系統效率達到最佳,並確保CLLC運行接近諧振頻率。當電池電壓較低時,控制切換到相移模式,這樣就降低了增益,防止在諧振頻率範圍外低效地運行。這意味著使用相同的硬體也可以在較低的輸出電壓下實現高效率。如果需要更低的電池電壓,此參考設計可以轉換成半橋運行, 這樣進一步降低了增益,並保持高效率。考量到較低運行成本以及散熱設計,半橋式CLLC的較低系統效率仍可被接受。
圖6顯示了全橋配置的充電和放電模式的波形。充電模式圖顯示零電壓導通,低電流關斷,高效率運行。低過衝開關電壓,有助於消除EMI問題。
轉換器的效率與逆變器參考設計相似,在大多數負載上的峰值效率為98.5%。藉由調變直流鏈電壓,使其效率保持在97%以上。於低的電池電壓時,控制模式將進入半橋模式切換,其將影響充電效率和功率傳輸能力。一般來說,SiC MOSFET加上多樣化的控制方案可以實現高效率(>98.5%的充電/放電效率)和高功率密度(8 kW/L),支援單相AC和三相AC輸入的雙向充電。與矽Si相比,由於柵極驅動器的簡單性、熱管理元件、減少的元件數量和更小的磁性元件,它實現了更高的效率和功率密度,進而成本得以明顯降低。
總結Wolfspeed SiC的優勢
碳化矽元件使得如今的工業獲得極大發展,主要得益於其熱性能、更快的開關和更低的損耗。由於導通電阻對溫度的依賴性較低,MOSFET在較高溫度下的導通損耗較低,並能實現高頻開關。此外,高性能體二極體允許高可靠性的諧振轉換器應用,而較小的等效輸出電容使LLC轉換器實現零電壓導通變得容易。
圖7顯示了SiC對比矽Si元件(額定650V)在尺寸/重量上的獨特優勢。通常,矽元件需要一變壓器和諧振電感,而SiC配置可以使用集成式變壓器/電感,進而節省了重量和空間。
Silicon Solution | SiC Solution | SiC Advantage |
fs = 150kHz | fs = 500kHz | 233% Faster |
Transformer/inductor volume = 48 cm3 | Transformer/inductor volume = 25 cm3 | 40% Smaller |
Weight = 416g | Weight = 200g | 52% Lighter |
在效率方面,半載的峰值效率為98.5%(如前面示例所示),但在輸入範圍的最大負載時,峰值效率仍大於97.5%。Wolfspeed SiC元件系列適用於所有功率範圍,範圍從1千瓦到兆瓦不等,也可用於大功率模組。Wolfspeed系列有低功率級別的離散式解決方案、中功率級別的WolfPACK模組和高功率級別的大功率模組解決方案,設計人員可以在降低系統成本和優化尺寸/佈局的同時,選擇多種不同的拓撲以符合系統需求。功率模組將最大限度地提高功率密度,簡化佈局和配置(符合工業標準的封裝),支援高功率系統的可擴展性,並在較低的勞力和元件成本下確保系統最高的效率和可靠性。
Wolfspeed提供了多種拓撲的參考設計和評估工具,如AC/DC功率因數校正、降壓型/升壓型DC/DC、高頻DC/DC和雙向AC/DC、DC/DC和DC/AC。SpeedFit模擬器有助於模擬系統電路的特徵,並且為多個通用拓撲電路建模,並為您的系統應用選擇合適的SiC元件。
無論是使用離散式開關元件或是大功率模組,從住宅到工業的儲能應用,SiC都顯示出了巨大的商機,Wolfspeed的產品組合可以確保低成本、小空間的同時,實現最靈活、可擴展、高性能的設計。
