加快功率及射頻系統設計的上市時間
由於碳化矽(SiC)技術具有更低的電導損耗、更快的切換頻率、更高的操作溫度、更耐用,以及更廣泛地可靠度,因此很快速地在許多地應用中取代了傳統的矽晶片元件。Wolfspeed所提供的各種設計支援工具,可以幫助大多數功率系統中的隨選碳化矽以及射頻系統中的碳化矽裝置上的氮化鎵(GaN)節省許多的作業時間。這些優勢(請參考Wolfspeed的 reference designs)可以幫助您擁有更高的作業效率和更高的功率密度。將各種新的原件整合到您的印刷電路板設計之中,通常是一件極具挑戰性的工作。然而,只要根據您的需要而採用適當的ECAD資源和工具,例如3D模型、實體零件和零件符號,就可以大幅加速開發的時間並且減少錯誤。
除了詳細的參考設計、應用備註說明、模擬工具,以及PLECS / LTSpice 模型(可以參見 文件資料庫)之外,Wolfspeed現在推出各種高品質、跨多種平台的 ECAD 模型 ,以便輔助您進行各種使用碳化矽和碳化矽上之氮化鎵之系統的設計和開發作業。如此一來,工程師就可以正確地取得各項元件上的詳細內容,並且降低在開發初期所面臨的各種風險,同時又可以協助您完成電子和機械設計的最佳化作業。
如何取得這些模型
您可以在Wolfspeed的網站上,直接下載各種最常見之設計工具所使用的模型。您可以探索Wolfspeed的文件資料庫,免費取得OrCAD、Altium、Eagle、KiCAD內的各種碳化矽裝置,以及各種3D流程模型格式檔。您也可以下載一個通用、非CAD特定的STEP檔案,並且可以快速地匯入到大多數的CAD系統中,以便支援各種3D視覺化以及機械設計,方便您輕鬆地將其下載和整合到您的零件程式庫中,加快設計作業的速度。
![Screenshot of Wolfspeed's ECAD document library, searchable by product SKU](/static/5eb50bc4c8382bce75ef33d1954f1588/15f9b/ecad-1-1.png)
此外,在Altium設計師 製造商零件搜尋工具和OrCAD中內建有許多的裝置模型,讓您能夠如行雲流水般地將其整合到設計之中。
Altium的使用者可以選擇使用製造商零件搜尋工具將一個零件新增到其設計之中,或者從Wolfspeed的文件程式庫來下載Altium格式化檔案。而所下載的檔案可以是流程圖,也可以是印刷電路板程式庫的格式。如果您擁有Altium開放功能,那麼就可以直接在專案樹狀結構(流程圖或印刷電路板)上打開您的程式庫資料夾,將新的程式庫拖放到Altium中。您可以選擇將Wolfspeed程式庫移動到專案程式庫文件中,或者將零件符號複製/拷貝到您自己的程式庫中。在以下的畫面截圖中,顯示了使用Wolfspeed C3M0032120J1 SiC MOSFET的流程。
![Detailed screenshot of the Altium Designer's Part Search Tool. It shows how to add new parts to the software.](/static/1e38ecaf054a02028393bdb1387ffe91/5a534/ecad-2.jpg)
對於使用其他ECAD平台的工程師,可以在Ultra Librarian的網站上找到其他模型格式的Wolfspeed碳化矽和碳化矽上之氮化鎵裝置。使用者可以透過Ultra Librarian來預覽裝置模型,並且根據以下所顯示的流程,針對要採用的特定設計軟體工具來設定其組態。
![Ultra Librarian's website showcasing how you can configure Wolfspeed parts for specific designs.](/static/7580fe86bbf26a6beb9062daa1d5746c/05ebd/ecad-3.png)
![Detailed ECAD simulation of a Wolfspeed component from an integrated STEP model.](/static/cb10bd9dba5ca9c7c300437ed886585b/1567d/ecad-4.png)
3D 視覺化以及STEP 模型
在具有這個功能的ECAD平台中,包含了一款附加在印刷電路板實體零件中的整合式STEP模型,因此在轉換成電路板配置時,就可以輕鬆地看到零件的熱能管理和其他的機械特性等關鍵資訊。
當元件本身需要採用額外的介面來連接到機械組件(例如散熱裝置)時,能夠在Altium中直接看到各種3D模型就會非常有幫助。TO-247套件通常會需要在電路板上裝設散熱裝置,以便與組件的散熱片貼合在一起。下圖顯示了一款整合於Altium中,並且與散熱組件貼合和並列在一起的Wolfspeed C3M0040120K 。
配置於ALTIUM 印刷電路板編輯程式中的WOLFSPEED C3M0040120K 碳化矽金屬氧化物場效電晶體(SIC MOSFET)以及 TO-247 散熱裝 置
OrCAD、KiCAD、Eagle 和其他類似的印刷電路板CAD軟體,針對程式庫管理和3D視覺化都具有一些類似的功能。
![Wolfspeed C3M0040120K imported into Altium, interfaced and aligned with a heatsink component.](/static/4e8a46df6c01cde1504111bf25f4336c/fd20f/ecad-5.png)
讓設計人員可以快速導入的各種參考設計
除了各種獨立的元件之外,Wolfspeed也提供了一些完整的參考設計。這不僅可以幫助您加快開發作業的速度,還可以讓設計人員在導入的時候更有信心、降低風險。在Ultra Librarian上的參考設計中,包括了具備每一個電路板等級之元件的BOM,以及已經推出市面上、與其相關的零件符號/模型。例如您可以在OrCAD中快速地檢視及/或匯入 CRD-06600DD065N 6.6-kW 高頻直流/直流變壓器。
在ORCAD擷取雲中檢視WOLFSPEED CRD-06600DD065N 參考設計流程
在Wolfspeed KIT-CRD-3DD12P buck-boost 評估電路板 這個評估用電路板的範例中,包含了每一個組件的詳細資訊,以及可以在Ultra Librarian中找到的各種相關的模型和符號零件。將這些參考專案匯入到一個CAD系統中,就可以讓使用者非常快速地將其導入開發作業中,並且降低在建立符號零件和流程時發生錯誤的風險。
![Wolfspeed CRD-06600DD065N in the Ultra Librarian's website, as well as a screenshot of the evaluation board's details imported into a CAD system.](/static/d543959207c8e0599b599b494e927a8f/6a373/ecad-6.jpg)
各種Wolfspeed設計支援工具和資源,像是SpeedFit、模擬模型、白皮書、 應用備註、 參考設計,以及現在所推出的裝置模型,可以讓設計人員如虎添翼,加快各種電子產品的開發速度,並提高作業效率。取得各種高品質的實體零件、零件符號和3D模型,讓工程人員可以將Wolfspeed領先業界的碳化矽和碳化矽上的氮化鎵裝置運用到他們的設計之中,並且節省作業的時間和降低出現錯誤的可能性。
更多有關 Wolfspeed Power 功率及 RF 射頻零件符號、實體零件和3D模型的資訊。
